赛利多斯天平开机显LOW,请求帮助力
天平
  • 我的赛利多斯天平开机出现low,是怎么回事呢?求大侠指点
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/11
    楼主可以参照以下原因检查:1、故障现象,开机显示LOW
    2、故障检查,拆开天平仔细检查发现灰尘太多,并带有油污
    3、故障排除,清理传感器,以及传感器磁钢完场以后,开机显示归零,标定,砝码测试一切OK
  • ztyzb
    第2楼2023/04/11
    1、有可能是天平摆放的问题;
    2、也有可能是天平有重物的时候做过零点校正造成零位过低导致的,把重物取下来重新开机即可。
