粘稠固体溶解后准确称量
  • zhujinzhen
    2011/08/15
天平
  • 我的电子天平最大量程只到110g,不可能放进锥形瓶等容器直接称量,所以我用减量法称量。那么粘稠固体溶解后怎么准确称量,趁热称量不准确,而且容易损害天平,冷了样品又凝固了不能称量。各位有没有好的办法?
  • wanglizhi-01
    第1楼2011/08/15
    用称量瓶称 称重之后在转移到三角瓶中
  • zhujinzhen
    第2楼2011/08/15
    那么有什么办法可以减少转移的误差呢?
  • edwardli
    第3楼2011/08/16
    没有搞懂你说的到底是什么意思。。。是说所称的样品在常温粘度很大吗?还是在常温凝固?
    如果你是在做药品检测,或是其他有标准的化合物检测,最好找标准制定部门询问操作的方法,以避免出现误差。
