凝胶色谱(GPC)
123
第1楼2023/04/12
检查缓冲液的配制是否正确:如果缓冲液的配制有误或老化,可能会影响样品在凝胶上的分布和分离,从而导致峰值降低。需要及时重新配制缓冲液或更换新的缓冲液。设置合适的分析条件:分析条件包括缓冲液的pH值、离子强度、梯度等,不同的条件会对峰值高度产生影响。可以适当地微调这些参数
小不董
第2楼2023/04/24
你用的检测器是用的什么?如果是示差检测器,purge时间长点,如楼上说的,流动相中的缓冲盐等也会有影响,还有你样品配置用的是什么溶剂,最好用的流动相配置。另也要看柱效是否有变化,峰有没变宽,新柱子,有没冲洗干净。
