原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2023/04/12
石墨炉进样器或石墨管存在污染:污染物会对空白吸光度产生影响,导致高吸光度和波动。可以通过清洗石墨管或更换石墨管和进样器来解决此问题。石墨炉温度不稳定:石墨炉温度的波动会影响空白吸光度的测量结果。可以通过校准石墨炉温度控制系统来解决此问题。光路和检测器问题:光路和检测器的污染或故障可能会导致高吸光度和波动。可以清洗光路和检测器,或者更换故障的检测器。
ztyzb
第2楼2023/04/12
建议楼主先附一下吸光值;再者做其它元素试试,如镉,是否和铜一样
Ins_4dff667f
第3楼2023/04/13
感谢老师指导, 准备换个炉体了。 我是搞二手仪器的,可以随时换件,快换一遍了
Ins_1848dc00
第4楼2023/04/16
空白的吸光度是多少呀
