小不董
第3楼2012/02/24
GPC应用比较多的也就PL,现在属于安捷伦,可以直接向安捷伦购买,也可以向绿绵采购,他代理,以前都是他们负责的。还有就是马尔文的GPC,还有waters的,也有人用日本东曹的。
我只能介绍下我所了解的一些信息。尽供参考。
PL是专门做GPC的,生产的柱子也很强,你是做高温还是低温?需要做绝对分子量不?有很多种选择,比如高温的GPC,价格不菲,还有就常温的,PL的常温只能达到50度,整体的,温度比较恒定,误差也就相对较小,平衡比较容易。还就是你想测定什么物质,PL-50一般配置的是RI(示差检测器),你要看你是否需要测定其它信息,比如粘度检测器,激光光散射检测器,如果配置2个或3 个检测器,就是多检测器,当然价格也上去了, 就看你有这个需求不。
多检测器的GPC一般都是配置的激光光散射检测器加浓度检测器(RI或VWD)再加粘度检测器,马尔文也有这样的整机。马尔文在上海有实验室,本来想去做个样品,他们一直说样品很多,就没去考察过,也就没买他们的仪器了。
waters的,大家都供认他的泵不错,液相是很好的,所以GPC还可以的了。由于还没用过他的仪器,明年如果购买液相,应该首先考虑他的,想看看是否他像传说中那么好了。
东曹的,日本的,和岛津类似的感觉,但他的一些标样(高分子标准物质)还是有一定的声誉的。
自己去咨询下各自的仪器,或者去做做样品,比较下就清楚了。
robertwg
第6楼2012/03/16
高温GPC,PL和西班牙Polymer Char最大的区别是:西班牙的高温GPC配备样品自动制备、进样系统(有效的防治高温降解)和红外检测器(专门针对聚烯烃设计的检测器,相比通用型的示差检测器而言,基线更稳定,不受温度影响,从而实现了重叠进样设计,大大缩短分析时间。);
小不董
第7楼2012/03/19
激光检测器,看做什么样品,我做水相,PL的测定PVP很好用呀。
