水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/04/14
楼主你看一下试剂瓶内的三氯甲烷是否是澄清无色透明,倒入分液漏斗的氯仿可能接触了水相,会出现乳化的现象。只要判断倒入分液漏斗前试剂瓶内的没有问题就行。
ztyzb
第2楼2023/04/14
楼主,您这肯定影响比色,换一瓶三氯甲烷试试
绿树之林
第3楼2023/04/14
正常振荡前怎么会乳化了,你确定你这瓶三氯甲烷倒出来是无色澄清的?
杰8521
第4楼2023/04/16
加入三氯甲烷,没震荡时一般不是乳化状态,建议楼主查一下三氯甲烷试剂有没有问题。如果没有问题可能是水样的问题,那就只能震荡后加乙醇看看破乳后如何。
sdlzkw007
第5楼2023/04/17
三氯甲烷直接紫外分光光度计测试一下透光率。
释然
第6楼2023/04/17
特意检查了三氯甲烷,放在烧杯里是透明的
第7楼2023/04/17
没上仪器,看上去就很浑浊,是没有提纯的原因么?三氯甲烷放烧杯里观察没有问题
第8楼2023/04/17
三氯甲烷单独在烧杯里很透明,没有问题
第9楼2023/04/17
确定是澄清的
第10楼2023/04/17
单独检查了三氯甲烷,放在烧杯里没有问题,无色透明的
