前处理综合讨论
JOE HUI
第1楼2023/04/17
写50.00mL.以1ml大肚移液管与刻度移液管(吸量管)为例,二者的准确程度均为1.00ml。大肚移液管只能给出一个准确体积,记做1.00ml;刻度移液管可以给出小于等于1ml体积的很多种准确体积,1ml刻度移液管最小分度为0.01ml,也就是说可以得到体积精确到小数点后2位的准确体积,
ztyzb
第2楼2023/04/17
楼主,参考《JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程》,检定合格的单标线吸量管精确位数可以和容量允差位数对齐,如果您用的移液管是合格的话,可以写50.00ml
未来工程师
第3楼2023/04/18
50.00,这个是它的精度
白云深处
第4楼2023/04/22
按这个规程表1、2、3、5、10、15、20、25的要写到小数点后3位?像1.000ml?
第5楼2023/04/23
如果满足要求的话完全可以,您可以看一下贵单位的移液管检定证书,就是写到小数点后3位的。只不过大家工作中习惯性的精确到小数点后两位。
第6楼2023/04/24
恩,检定证书都是到小数点后3位的,不过一般我们都写到小数点后2位。谢谢大佬的指点。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
