通标小菜鸟
第1楼2023/04/17
这种情况多数在软件问题,序列提交后一直在等待运行过程中,其实就是卡死不动,安捷伦的液相有时候也会出现这种情况,主要是网络通讯及软件问题,特别是用网络版软件,单机版还好一点,出现这种情况的解决办法一般就是关机,关网络,重启后再提交。
安平
第2楼2023/04/17
单次进样可以就绪,那么硬件和软件问题不大。可能批处理表格中调用的方法文件存在问题,建议检查一下。采用与单次分析相同的方法文件,再提交批处理进样试试
南灬国
第3楼2023/04/17
就是这样的情况,上面那张是运行批处理的,但运行后显示的是就绪,正常的话应该是显示正在分析才会,下面那张是单次分析,就能正常的显示正在分析。请问这是什么情况,该怎么处理呢?
第4楼2023/04/17
第5楼2023/04/18
单次分析可以执行,那么系统无问题。批处理需要调用分析方法文件,检查一下这个方法文件,检查此方法文件中的系统配置,是否删除了自动进样器?
第6楼2023/04/18
此外注意观察输出窗口信息,目前是否脱气机已经报警?可能脱气机存在故障,建议报修一下为好
第7楼2023/04/18
某些报警和提示信息,会停止数据采集的。与工作站无关
Insp_2be455b9
第8楼2023/04/18
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第9楼2023/04/18
支点
第10楼2023/04/19
岛津软件有的问题不报错,就是不让进样。我们的一台气相的FTD检测器就是:《,建议楼主还是把仪器配置和情况详细点问问公司的工程师吧。
