气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/04/17
影响非常大,建议按照新设置的方法重新测试
Ins_f52ecc05
第2楼2023/04/17
好的 明天重新测
JOE HUI
第3楼2023/04/17
肯定有影响,没有按照正常的升温程序进行,影响目标物分离等,测试结果异常。
zyl3367898
第4楼2023/04/17
肯定有影响,你在检测过程中不要改变方法,等这一针走完以后再改变。
Ins_a3c83ad5
第5楼2023/04/18
建议按新设定好的方法重新测量,影响还是挺大的
