气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/04/17
可以咨询一下厂家的400。如果重装系统不能更换,可以考虑用虚拟机软件
sdlzkw007
第2楼2023/04/18
考虑一下查找设备附带的资料,包括但不限于说明书,光盘或者U盘等,根据厂家的资料研究一下操作系统的最低要求和工作站安装的具体步骤。
zyl3367898
第3楼2023/04/18
可以问问厂家是不是win 10系统可以安装?就把系统改了。
支点
第4楼2023/04/19
先看你的软件要求,一般在安装文件目录里都有,比如说我用XCALIBUR3.0软件的安装目录下就有这个文件Core_Components_3.0_Installation.pdf,里面就有系统要求。然后就安装个虚拟机软件,按照要求虚拟个win10或win7都行。
检测人王大锤
第5楼2023/04/22
电脑版本不是正版吧
