![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
请教大家,样品一定要送回实验室做检测吗?检测人员是否可以直接在现场做检测?
标准里对这个样品检测是没有温度湿度要求的,而且设备也是便捷式设备,对温度湿度也是没有要求的。
哪个标准,第一,一般标准中便携式测定都会进行标注,某便携式测定方法。这种是可以用于便携式测定的。
第二,没有标注,但不使用标准物质,或者标准物质为气体、固体等,使用的设备用于物理测量。这种也可以进行。但这个就没有样品了。
第三,没有标注,使用标准物质,但标准物质、吸收液、使用液可以在实验室配制,且有效期较长,分光方面的就不要想了,显色反应也是要进行控温的
