![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
其实液氩也可以 不过从比表面积使用成本和获得低温环境的可操作性方面考虑,液氮合适,如果用氮气作为被吸附气体,固体样品在分析时就需要被冷却到液氮的沸点温度 ? ?(77.35K)。液氮是相对容易得到的价格低廉的实验材料,因此,我们要用液氮获取样品所需要的温度。但需要注意的是,只有纯的液氮才能达到这个温度,而不纯的液氮因温度偏高会造成计算误差,不能使用。另外,暴露于空气中的液氮会冷凝空气,造成液氮纯度下降。所以,实验后剩余的液氮应弃之不用,而不能倒回液氮储罐从而造成贮存液氮的纯度下降。
