表界面物性测试
youjian000
第1楼2008/06/21
发帖有效,奖励5分。
第2楼2008/06/21
比表面积(SSA)是指颗粒的总面积与总重量的比值。SSA=[∑(Vi/di)/∑Vi]*(6/ρ)其中:di是第i级的平均直径;Vi是第i级的相对体积含量;ρ是颗粒的密度;另:粒度仪器所得的比表面积值是个推导值,仅起参考作用。
面对面想你
第3楼2008/06/27
颗粒的粒径与比表面积没有确定的换算关系,也没有绝对的正负相关性,确切地说,粒径与比表面积无关系。比表面积与颗粒的综合因素有关,譬如说,颗粒的形状,真实密度等等,如果说颗粒都是呈规则的形状,那就有一定的对应关系了。但是一般颗粒的形状都不是唯一的。
litsas
第4楼2008/06/29
2楼的回答是针对假想的理想颗粒模型的计算,3楼是根据客观事实,两者综合一下好了。
lights7622
第5楼2008/07/01
顶!!!!!!!!!
第6楼2008/07/01
严格地讲,不规则形状的颗粒的粒度与比表面积之间的关系是很难用公式来描述的。粒度分析仪器所得到的颗粒直径通常是某种等效球径,然后按照球形颗粒来推导出比表面积,因此,该比表面积并不是真正意义上的比表面积,只能起参考作用。
阳线
第7楼2008/07/01
如果颗粒有通透的孔隙,则比表面积会增加,这与粒径没有相关性。
第8楼2008/07/01
大体是这样的。因此,如果我们的产品更关心比表面积的话,最好不要用粒度分析仪器来测量,而是用专用的比表面积仪来测量比表面积。
daisyfan_541
第9楼2008/07/08
那么怎么从比表面积推出粒径呢??比如我已知BET曲线或者等温吸脱附曲线~~
恶狼
第10楼2008/10/22
粒度和比表面从理论上是成反比关系,现实当中这个仅仅对球形粒子有用的。所有的测试仪器都有他们的专长,像有些粒度仪可以检测出表面积、有的比表面可以检测出粒度。但是这样的话都是理论值都只能做参考
