噪声仪配备的打印机坏了
  • 都市游魂
    2023/04/27
噪声/辐射等检测
  • 一般的维修打印机的地方能修噪声仪配备的打印机吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/04/27
    楼主,您得看具体哪个地方坏了,高概率是修不了的,因为很有可能没有配件,进配件也得从厂家进,不是很大众的。
    个人两点建议:
    1、这个打印机不贵的,可以考虑直接采购新的;
    2、也可以考虑把数据传输到电脑上后打印。
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/27
    打印机维修店可以 检查维修,这个 问题 不大 。
  • Nerif
    第3楼2023/04/27
    噪声仪一般都是配置的针式打印机,一般打印机维修店有技术,就是不一定能找到配件,这东西买个全新的也就几百块,如果维修报价太高,还是直接换新的比较方便
  • 绿树之林
    第4楼2023/04/28
    噪声仪一般是用爱华的,他们的打印机是通用的,实在修不了干脆就用别的噪声仪打印机来打印就好了,说实在的这个卖很贵的,修也不好修,正常监测公司不止一台噪声仪的,直接用另一台打印机的来打印就行了,两三台设备共用一台打印机没影响的。
  • hujiangtao
    第5楼2023/04/28
    有配件就可以
  • Ins_17068bdb
    第6楼2023/04/28
  • yinzheng02163
    第8楼2023/04/28
    进来学习一下
  • 俭以养德101
    第9楼2023/04/28
    应该是可以的
  • Insp_29d76721
    第10楼2023/04/28
    配件是问题?
