哪些设备需要校准?设备校准参数如何确定?
  • 物价真高
    2023/04/25
实验室管理/LIMS
  • 在下列情况下,测量设备应进行校准:
    ——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;
    ——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。
    注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
    ——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量:
    ——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
    ——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
    检定:按检定规程的要求即可。
    校准:
    1-无固定设置参数的,如天平,酸度计,按检定规程或校准规范的内容。
    2-有具体设置参数的,如水浴锅、烘箱、马弗炉,需校准需要的参数点。
    一般由技术人员确定。不管实验室安排谁来确定,理论上都没错,只要这个岗位人员有相应的能力。一般我们推荐检测员确定,技术负责人审核。尤其是较大的实验室,很难确保设备管理员所有的设备及检测标准都懂。
  • miaoaiwen
    第1楼2023/12/06
    关于烘箱这种温度类,如果我用到的测试标准涉及30±2℃、50±2℃、70±2℃、100±2℃,120±2℃这5个点,那我需要这5个点全部校准嘛?还是只需校准30℃(低点)、70℃(中点)、120℃(高点)这三个点呢?只要这3个点满足,我可以确认50℃和100℃也满足吗?如是,可否依据文件呢?
  • 物价真高
    第2楼2023/12/07
    每个检测报告需要出具的检测点都需要溯源外部校准,应该是五个点都要溯源计量。
    不符合:CNAS-CL01:2018 计量溯源性 不符合6.4.6条款
    可参考这个
    这4个不符合都是实验室虽然送校准了,但校准的参数或校准点不满足实验室的使用需求。实验室在送校时,应清楚了解自身对校准的需要,如:需要校准什么参数、要校准该参数的哪些点,在送校时明确提出。因此按6.4.7的要求做好校准方案是非常重要的。
    miaoaiwen(miaoaiwen) 发表:关于烘箱这种温度类,如果我用到的测试标准涉及30±2℃、50±2℃、70±2℃、100±2℃,120±2℃这5个点,那我需要这5个点全部校准嘛?还是只需校准30℃(低点)、70℃(中点)、120℃(高点)这三个点呢?只要这3个点满足,我可以确认50℃和100℃也满足吗?如是,可否依据文件呢?
