jun来也
第3楼2007/04/26
全球500强企业3M公司宣布,在其旗下的3M汽车美容授权施工中心全面启动独一无二的3M汽车防爆隔热膜电子认证系统,用创新e化手段切实保护消费者权益,也是该行业中用全面e化服务客户的首创之举!
防爆隔热膜有别于附带质保卡、贴认证码或者镭射标签等传统防伪方式,此次3M启动的电子认证系统好比给车主购买的3M防爆隔热膜通过网络颁发了一张 “合法出生证”,而且客户可以随时随地通过网络监督出生证的办理状态。这种电子化、透明化的质保卡认证过程使车主能够安心无忧地买到优质的防爆隔热膜。
该新型的3M电子认证系统可在3M授权汽车美容施工中心进行操作,所以认准3M授权汽车美容“真店”是购买真品的首要保证。
当车主在3M授权的汽车美容施工中心购买3M汽车防爆隔热膜进行贴膜后,施工中心会马上把施工资料输入3M电子质保系统,系统将根据分配给该中心的授权编号自动发出一个电子质保卡号。由于所有授权编号均根据分配到该中心的汽车防爆隔热膜的数量相应产生,因此在最大程度上保证了只有真膜才能够对应一个编号。同时,工作人员会马上将带有此质保卡号码的确认联打印交给车主。在等待正式质保书寄递过程中,车主可随时登陆http://carcare.3M.com跟踪查寻质保书的受理状态或直接拨打电话3M中国有限公司服务专线查询。数天之后,一份由3M中国有限公司直接发出的质保书就会寄到车主的手中。
在全国3M估计有300多个授权加盟店安装了电子认证系统,所以说,认证还需去这些地方进行。
夜市
第6楼2007/04/27
【问】如何结贴并将悬赏积分奖励给回答问题的用户?
【答】发布悬赏贴的用户在问题得到解答后,打开自己的悬赏贴,点【维护】进入该贴的内容修改页面,在维护页面的顶部有个红色的[结帖]连接,点击[结贴]即可进入悬赏积分奖励分配页面。
结贴页面有一个回答过问题的所有VIP用户列表,发布悬赏贴的用户应根据贡献大小将悬赏分数分配给所有为解决问题做出贡献的用户,分配分数的总额必须等于悬赏分数。
比如,用户A发表了一个悬赏20分的悬赏贴问一个关于色谱柱的问题,用户B回答了这个问题,用户A认为用户B的回答基本解决了自己的问题,于是就结贴,并将20分悬赏分转让给用户B,用户A的积分将减少20分,用户B的积分将增加20分。如果超过一个人回答了这个问题,用户A认为问题基本解决了,回帖的用户B,C,D都有贡献,但是B的贡献最大,因此他就将悬赏分数分给B 10分,C和D各5分。
新手求助贴的结贴过程类似,只是结贴后不扣用户的积分。
