前处理综合讨论
sdlzkw007
第1楼2023/04/28
没有问题的,通常情况下标准物质都是采用不同方法定值,避免出现单一方法定值出现偏离。
Insm_c9ce03d
第2楼2023/04/28
如果标准样品定值所用方法的前处理与我所用方法的不一样,是不是就不适用了。
yiukk
第3楼2023/04/29
适用的。测定土壤中有效钼的方法主要有分光光度、极谱法、石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法和化学发光法等。无论是用什么方法,都是使测试结果准确,作为标物,测试结果是准确的,也就是结果不应受到测试方法的影响,如果有影响,就是不适用。NY/T 1121.9-2012 土壤检测 第9部分:土壤有效钼的测定是包含质谱、光谱和极谱的,都适用这个质控样。
Willdo
第4楼2023/04/30
看证书上的说明,如果没有特别指出,就是适用的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
