JOE HUI
第3楼2023/05/03
根据条款CNAS-CL01:2018 8.8.1:实验室应按照策划的时间间隔进行内部审核,以提供有关管理体系的下列2个信息:
1.是否符合实验室自身管理体系要求,包括实验室活动;本准则的要求;
2.是否得到有效的实施和保持。
因此,CNAS并不要求在内审时一定要观察现场试验。实验室活动应是广义的概念,不是狭义的现场试验。从本准则的条款得出,内部审核关注的重点是审核是否满足自身管理体系的要求,如果在实验室的体系文件中规定了需要做现场实验的核查内容,则需要在内部审核中开展现场实验。所以内部审核不仅仅是满足准则的要求还需要满足自身体系的要求。开具的不符合条款可以归到文审中。
