JOE HUI
第2楼2023/05/03
一般认为其数值高低与活性炭的微孔数量有很好的关联性。但碘值的测试结果和采用的测试方法有关,中国方法、美国方法、日本方法的测试结果略有差异,应标注采用的检测方法。我国碘吸附值的检测方法有GB/T 7702.7-2008“煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定”,GB/T12496.8-2015“木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定”。
碘吸附值的测试原理是称取一定量的活性炭样与配制好已知浓度的碘溶液充分振荡混合吸附后,用滴定法测定溶液中残留碘量,计算出每克活性炭样吸附碘的毫克数。单位是以单位质量(g)的活性炭吸附的碘的质量(mg)来表达,即(mg/g)。楼主需要确保具体什么方法,测试过程细节等是否有错误。
