气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/03
楼主开封后是如何保存的?如果楼主怀疑失效,可以进行重新配制,看外标和内标出峰响应是否一致,当然还可以通过重新开新的进行新酒比对
Ins_676a5367
第2楼2023/05/03
室温避光保存的,是麦克林的试剂不是我自己配的。做的同浓度的内标和外标差了很多
xiaoheihei
第3楼2023/05/03
是否变质和保存,密封关系较大,确实难以判定,排除色谱自身变化还是自己重配制一下样品溶液进样观察一下,还有问题就找其他原因吧。
zyl3367898
第4楼2023/05/03
如果标液都减小了,可能是仪器进样口有问题,更换衬管,如果只是内标峰减小了,重配内标标液。
第5楼2023/05/04
好的谢谢。
第6楼2023/05/04
其他标液正常,同浓度的GVL,PDO出峰正常,内标物的峰也是正常的应该不是衬管的问题。可能是标液变质了吧
墨林
第7楼2023/05/04
标样挥发了!
第8楼2023/05/04
重开一瓶标液试试。
安平
第9楼2023/05/10
除去内标物,考察一下其他色谱峰。例如溶剂,溶剂峰的重复性如何? 如果溶剂峰良好,那么考虑样品发生问题。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
