液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/05/03
再多找几篇文献看一下,有时候不同仪器优化出的最优离子对确实不一样,不过一般质荷比小于50的离子最好不采用——干扰比较大
xiaolanzi5
第2楼2023/05/04
如果想用165这个离子,新建个mrm362/165,做个优化看看能不能出来。虽然不同厂家仪器有差异,但四个离子都找不到文献中报道的比较少见。
Leuchi666
第3楼2023/05/05
不同仪器跑出来的子离子有可能会不一样,可以在方法优化里面勾选产物离子调整试试,进合适浓度的单标液,优化出来的离子对,直接采用就好,如果不放心,也可以自己设置几个通道,同时出来的数据,看哪个更好一点
Ins_06633a50
第4楼2023/05/10
我又试着直接输入离子对直接做优化,是有的,但是强度很低??只有几百,您能帮我看看是为什么吗
