yiukk
第2楼2023/05/04
烘干时出现皱褶的原因有很多,主要包括以下几个方面
1. 烘干时间不够如果烘干时间不够,衣服中的水分就没有完全蒸发,这样就会导致衣服在取出来后出现皱褶。
2. 烘干温度不够高,如果烘干温度不够高,衣服中的水分就不容易蒸发,这也会导致衣服在取出来后出现皱褶。
3. 衣服摆放不当如果衣服摆放不当,也会导致衣服在烘干的过程中出现皱褶。
4. 烘干机的使用方法不正确如果烘干机的使用方法不正确,也会导致衣服在烘干的过程中出现皱褶。
5.如果是洗衣机洗,洗衣机在脱水的时候,经过强力挤压下,衣服就会出现好多褶皱。
6.不正确的洗衣方式有关,比如容易褶皱的衣服,如西服等,需要干洗,其他的薄的衣物,清洗甩干后,需要用手把衣服撑开,有褶皱的地方,用力拽平整,不然干了以后,就容易出现褶皱。衣服晾干后,也可以用熨斗烫一下,会更平整!
