纺织品检测
123
第1楼2023/05/04
已超出标准的洗涤剂浓度范围
状元秀
第2楼2023/05/04
洗涤剂加多之后未全部清洗干净一般会出现这种情况。
Ins_147c683c
第3楼2023/05/04
说实话有点多啊。
lawusea
第4楼2023/05/05
这个应该按配比加吧?标准说1.8kg±0.2kg衣物(样品+陪洗布)放66g wob洗衣粉,所以你如果不够1.8kg的话,应该多放些92X92棉涤的陪洗布进去,以达到标准要求;或者,相应的少放洗衣粉,还是根据比例来。但是个人感觉,你的样品如果很少,很小的话,少放了一定比例的陪洗布和洗衣粉,模拟不了实际洗衣的效果(比如衣物之间互相摩擦,纠缠等),这样不能最大程度的测试出洗涤过程对衣物的破坏情况。所以保险点,按标准、按规矩去做。
WUYUWUQIU
第5楼2023/05/09
不会,也是要加陪洗布的,不是只洗你这一件轻薄产品,如果怕溶解不彻底,可以把66克洗涤剂溶解后加入
