纺织品检测
yiukk
第1楼2023/05/05
洗涤测试中实验室用的水是软水。不同的水质对结果有影响,硬水中的钙镁离子可能会消耗测试加入的标准洗涤剂(如果标准洗涤剂含有阴离子表面活性剂就会和钙镁离子反应生成沉淀,比如无磷ECE标准洗涤剂就含有阴离子表面活性剂直链烷基苯磺酸钠会和钙镁离子反应)从而对结果产生影响。GBT 8629-2001纺织品试验用家庭洗涤及干燥程序4.2明确有说明仲裁水的硬度不超过20mg/kg,也就是要用软水。
状元秀
第2楼2023/05/05
水质之间的差异对检测结果能影响多大,尤其是外观及吸水性方面。
咕咕
第3楼2023/05/05
一般都是软水。
Ins_615f30a5
第4楼2023/05/06
只要符合标准即可。
oscar_2007
第5楼2023/05/06
洗涤用的水是软水,。有相关标准要求
Ins_8f1dc9fe
第6楼2023/05/06
化验室一般配有纯水机,过滤钙镁离子
Ins_3b9fe1b9
第7楼2023/05/07
一般有去离子水吧
WUYUWUQIU
第8楼2023/05/08
是软水,这个有要求,包括水洗尺寸变化,外观水洗
liushaolicheng
第9楼2023/05/11
进来学习一下!
Ins_5cea9e9a
第10楼2023/05/11
不会。。。。。
