【求助】JEOL SEM 光斑大小直径怎么得到,谢谢
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 问过厂家,一直没有答复,请知道的前辈们指教^_^
  • 共工
    第1楼2007/04/26
    通过调节电磁聚光镜中的电流得到。
  • 共工
    第2楼2007/04/26
    顺便说一句,所有电镜的SPOT SIZE 直径调节都是这样的, 不只是您的JEOL的。
  • lecoo
    第3楼2007/04/26
    谢谢您的回答。
    我知道如何调节光斑大小,但是不知到光斑具体直径到底是多少,如何计算呢?
    当时安装电镜的工程师不知道,说是问一下公司,后来就一直没有回复。
  • sunnysky
    第4楼2007/04/28
    直接测量可能很困难,我想应该可以通过一定的方法计算得到,可以通过测量电流密度和电流值,再计算得到.一般应该近似等于相应加速电压下的分辨率.
  • longzyyz
    第5楼2007/08/24
    Probe current value (A)
    1 对应的光斑直径 1x10-12 (A)
    2 2x10-12
    3 3x10-12
    4 6x10-12
    5 1x10-11
    8 6x10-11
    9 1x10-10
    10 2x10-10
    11 3x10-10
    12 6x10-10
    13 1x10-9
  • lecoo
    第6楼2007/08/24
    楼上的看不懂,能否解释一下呢,谢谢
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第7楼2007/08/24
    以下皆为引用,请告人解答这都是什么意思呢?
    在最佳孔径角下其相应的最小束斑为:
