求助,为什么同样的提取方法,肝组织样品能提取到药物,肾脏的样品提不到,响应很低。。。。。
香精香料
  • 同样的提取方法,经过液质检测,肝脏样品能检测到药物,肾脏样品都只有几千的响应,不论低浓度还是高浓度。
  • 123
    第1楼2023/05/08
    可能存在以下几种可能的原因:
    样品量的问题:肾脏样品中药物的含量可能相对较低,比肝脏样品中少,因此在相同的检测条件下响应较小。
    有机溶剂残留:在样品处理过程中,如果使用的有机溶剂没有完全蒸发,可能会导致有机溶剂的残留影响到检测结果。如果肝脏和肾脏样品在处理过程中有机溶剂的蒸发情况不同,可能会导致检测结果的差异。
    样品的提取效率不同:肝脏和肾脏样品的生物组织结构不同,可能会导致不同的提取效率,从而导致在同样的检测条件下响应的差异。
