香精香料
mingxiaoyan
第1楼2022/04/01
可能是SPME的萃取选择性不够或者负载能力有限。SPME本身可供选择的材料也是多种多样的。而且萃取介质对不同组分萃取效率不同,溶剂的极性、萃取时间等条件都有关,SPME 萃取的时间、温度影响也比较大。一般来说液液萃取的相转移能力肯定大于SPME,共萃取物也多,对于后面的检测带来了影响。
123
第2楼2022/04/01
一般用甲醇萃取
通标小菜鸟
第3楼2022/04/01
两种方式萃取效率一样,楼主看哪个萃取出来的目标物响应高就用哪种,但也要考虑杂质的影响干扰,因为萃取效果高,目标物响应高的同时,干扰也会增多
Ins_01a4c7ea
第4楼2022/04/01
因为是做香气分析,可是液液萃取得到的成分和SPME 不一样,所以感到很疑惑。萃取的干扰确实相对较多
第5楼2022/04/01
如果做香气分析的话也可以试试间接进样,比如顶空,可以对挥发性物质进行测定,同时不易受杂质干扰
