ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/11/13
又是切割气,看来PE仪器这方面的问题比较多呀
面对面想你
第2楼2008/11/13
沙版主,跟上次的情况不一样了,上次是切割气不流动,把里面的灰尘清理掉旧好了,这次是切割气还在流动,晕倒!
chemistryren
第3楼2008/11/13
我碰到过这问题哦,是提示切割气仍在流动吧??要么是因为湿度大导致转子流量计的活塞上下活动不顺畅而点火失败,,要么就是气路控制阀坏了.坏了的话在仪器右侧能听到漏气声.我上次是控制阀坏了,朱工过来修好的.
飘尘
第4楼2008/11/13
PE的提示大多都不实际,动不动就要联系工程师。自己仔细检查一下
第5楼2008/11/13
你的回答切中要害,和工程师说的一模一样的。
Jason-lee
第6楼2008/11/14
切割气的控制阀时间久了以后就容易出现这种情况
popo
第7楼2008/12/07
和你空气的湿度有很大关系
feng_3165
第8楼2008/12/08
我用的也是PE5100DV 上次也同样遇到这样的问题,点火不着,问题是切割气仍然在吹扫后经PE工程师过来才能解决。原因是计量活阀堵塞,打开仪器的后盖,把PCB上计量活阀拆下来,清洁后,完成。步骤很简单,不过要很细心罗。。当时我也是第一次见过,但可是PE经常出现的问题。以后可要多注意,不然的话,郁闷!!!
