ICP-MS
skytoboo
第1楼2023/05/10
铋是无机元素,为啥会水解?它还能分解成啥?
ICPMS爱好者
第2楼2023/05/10
你进样系统是不是出问题了?样品稀释倍数是不是不合理?信息量太少
ZnRb666666
第3楼2023/05/10
就是完全按照药典2321做的,没有额外稀释,进样系统正常,只是偶合出现这个问题
第4楼2023/05/10
我之前看到说Bi会水解,考虑到内标是水配的,不知道是否相关
光哥
第5楼2023/05/10
怎么感觉是wash的时间和信号采集时间没调整好,导致清洗液还在进样但信号已经开始在采集了。上图看看信号值,信号值,不是浓度值
第6楼2023/05/11
这个是原始强度,我用的是自动进样器,D2样品其他元素的信号值没有问题,但是最后一列Bi的原始强度是0了旁边是Pb的三个同位素
bkcel
第7楼2023/05/19
在线加内标不存在时间不对信号为0,内标是一直进的,猜测还是和样品基体有关,读数0的可以再测几次看下读数,怀疑是水可以Bi标液加水和加酸的各读下看看。
第8楼2023/07/19
好的,我发现我样品间用水冲洗就会出现这个现象,后来我就把水换成了5%HNO3就好啦
第9楼2023/07/19
感谢各位大佬的指导,谢谢!!!
