气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/05/09
标样浓度是125mg/L,先稀释1000倍,再稀释10倍最后浓度应为12.5ug/L,显然25ug/L已不准确。稀释时候,为了减少误差,单次稀释倍数不要超过100倍,超过100倍需要逐级稀释,直接稀释1000倍不太合理。
wazcq
第2楼2023/05/09
根理论都差一倍了,不在控了。稀释1000倍是怎么稀释的?
Ins_34853eb6
第3楼2023/05/09
取的原液500uL到500ML容量瓶
xx_dxd_xx
第4楼2023/05/09
一般标样像这样稀释没问题,但是卤代烃比较特殊,不建议这样做。卤代烃易挥发,中间标液浓度不能太低,而且要用甲醇配,不能用水配。水稀释的低浓度标液必须配好马上上机。你这种,建议先用甲醇稀释25倍,得到5mg/L的中间标液。然后在顶空瓶里面直接配,不要用容量瓶。顶空瓶用移液枪加10mL纯水,然后用注射器分别加5、10、15、20、……uL中间标液,加好了马上压盖上机。
Baymax
第5楼2023/05/10
楼主 ,标样选择不合理,应选择在曲线范围内的标准样品,
zyl3367898
第6楼2023/05/10
最多稀释100倍,稀释倍数太大,误差大。
