锌焙砂(锌矿石)浸出液的原子吸收火焰法测钙
  • Ins_edade4a3
    2023/05/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 我问下,就是我之前对锌焙砂浸出液测钙的时候。5mg/L的标样,吸光度很低只有0.04左右,今天加了点(1+1)盐酸,吸光度涨了点,大概0.07左右。我最近看了一些帖子说测钙离子可能要加镧盐,可是一般标样不都没有磷酸根离子嘛,还有锌矿石里浸出液也没有磷酸根离子,只有Al离子。所以说我这个是什么问题,还有就是其他元素也需要释放剂吗,我要测Fe,Pb,Cu,Mn,Ca,Cd。
    有没有矿石浸出液的原子吸收测试方法,我看好多帖子都是固体废物,需要缓释,我理解的可能是需要强酸溶液稀释的意思吧。不过我这个直接就是矿石浸出后过滤的液体,不知道有没有什么区别。
  • ztyzb
    第1楼2023/05/11
    楼主参考下当时PE培训的资料,一般基改也就是钯、镁、镧、磷酸二氢铵等
    楼主您使用什么方法浸出的?固体废物浸出很少用到强酸,得根据基体选择方法
  • Ins_7e852321
    第2楼2023/07/11
    浸出液最好消解一下,定容时加入一些释放剂 锶或者镧 并且在标液中也按等比例加入,效果会好很多 ,吸光度低可能是因为燃烧头发生了偏移,或者是试样提升量偏低
