原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/05/16
楼主,金属的标样如果是酸基体的话是相对稳定的,并不需要每次都现用现配,具体保存时间和浓度也有关。
Ins_edade4a3
第2楼2023/05/16
酸基体是指的这种吗,我们买的基本是这种的,上面写着硝酸介质,一般配制的标样是1,2,5mg/L。
JOE HUI
第3楼2023/05/16
标准曲线溶液不需要每次测试前配置,具体看你配置的浓度大小及保存环境,重金属标液一般保存都是低温冷藏避光等。对于标准溶液的有效期可参考《实验室质量控制规范食品理化检测(GB/T27404—2008)》附录C中的规定,也可根据实验室方法检验结果确定。
第4楼2023/05/16
好的,谢谢
报名即领材料、环境12大解决方案
