原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/05/19
楼主,DL指的是仪器检出限;C0应该是根据标曲反算出来的标曲第一个点的浓度。另外建议您把图发全
Insm_c9ce03d
第2楼2023/05/19
我重新发了一张完整图,请帮我看看。
sdlzkw007
第3楼2023/05/19
简单来说就是表征仪器设备在本次分析测试过程中的状态,表明测试结果有效。
第4楼2023/05/21
楼主,DL就是3*空白测试的SD/b,即DL=3*0.00062/0.069443=0.02678mg/L,指的就是设备检出限,参考下图《JJG 694-2009 原子吸收分光光度计检定规程》C0就是空白吸光值带入标曲反算回来的浓度,因为测了3次您附图只有一组数据,反推大体是0.0045吸光值对应的C0浓度
sunbird664
第5楼2023/05/24
DL是检出限,C0应该是代表的特征浓度,也就是灵敏度,因为你曲线方程是吸光度=斜率乘以浓度+截距,所以它的公式是用0.0044除以曲线斜率。
