气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/05/11
自动进样器拆下来就能看到进样口了。双进样口的不拆自动进样器也能到,方便连接其他联用仪器
通标小菜鸟
第2楼2023/05/11
把进样塔拿下来,有一个绿色的螺母,这个部位就是进样口。进样口连接外部设备要注意气密性,不要漏气
Ins_1f68e701
第3楼2023/05/12
我想问一下,那个黑色的管子是干嘛的?我把进样塔拿下来,那就不能做实验吧?
小鱼干
第4楼2023/05/12
你说的黑色的管子是前处理仪器的进样针吧
第5楼2023/05/15
那这个黑色的管子到底插哪里?
安平
第6楼2023/05/17
取下进样塔,下方即进样口。黑色传输线末端有针,插到进样口
支点
第7楼2023/05/24
最高的那个是液体进样器,向上提就可以拿下来,前进样口就出来了。把你的顶空管线的细针插进中间的小孔就行。如果有后进样口直接插上也行,但要看分析用的那个色谱柱怎么连接。
灰太郎001
第8楼2023/05/30
你这个顶空进样器,需要把进样塔拿下来,把顶空进样针扎进去,然后手动进样
10/31重磅解读大规模设备更新方案
