气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2023/05/11
依据环氧乙烷的检测标准进行设置
歌名
第2楼2023/05/11
环氧乙烷方法很成熟,按照国标做的话直接按照国标的方法设置就可以,没国标直接联系岛津工程师让他给个方法包就成。自己摸索条件的话就要看U阿和五河样品来设置进样口温度
xiaoheihei
第3楼2023/05/12
环氧乙烷沸点10.7 ℃,室温下是气体,主要考虑的是其他共存干扰组分。进样口不用很高的温度,具体参照你使用的标准就可以。
dadgoh
第4楼2023/05/12
分流比一般与柱径及柱长相关,大概在30-50:1的范围。调整时要看主要物质是否可以正确定性及定量。
zyl3367898
第5楼2023/05/14
根据标准来设置,标准是几个实验室经过验证得到的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
