123
第1楼2023/05/12
纺织品日晒色牢度影响因素:
1.染料与涂料结构的影响
染料的光褪色机理非常复杂,但主要是染料吸收光子后被激化,发生一系列光化学反应使结构被破坏,导致变色和褪色。纺织品耐光色牢度主要取决于染料的化学结构,以及它的聚集状态、结合状态和混合拼色的情况。因此,合理选用染料非常重要。
2.染色深度及浮色的影响
染色织物日晒牢度与染色深度有关。染色深度越大,染料在织物上聚集颗粒也越大,单位重量的染料暴露于空气中的比例越小,日晒牢度越高对于浅色织物,染料在纤维上的聚集体比例较小,日晒牢度相应也趋于下降。工厂中日晒牢度等级不能满足要求的一般为中色和浅色,有的浅咖啡色织物,经过日晒牢度测试后,红色色光几乎*失去,色变比较明显。染色工艺的选择是否得当,染色后水洗和皂洗是否*,都会影响织物上存在的未固着染料和水解染料即浮色的量。浮色的日晒牢度明显低于已经固着的活性染料,因此,染色后处理情况不当也会影响织物的日晒牢度。
3.固色剂及柔软剂的影响
固色剂的使用大大提高了活性染料摩擦牢度水洗牢度及沾色牢度。一般阳离子型低分子或多胺型固色剂处理后织物的水洗牢度都在4~5级,但经这类固色剂固色的织物日晒牢度有所下降。用阳离子型柔软剂对棉织物进行柔软整理会使活性染料的日晒牢度有所下降,主要是因为软剂经过日晒,发生黄变,从而使得织物的色光也发生变化。
纺织品日晒色牢度改善方法:
1.染料或者涂料的选择
在提高日晒牢度方面,染料或者涂料的选择是关键。对单一色,尽量选取日晒牢度较高的染料。对于需要拼色的色织物,各组分染料的日晒牢度等级应相当,其中一组分的日晒牢度差,将会影响整个混合色的日晒牢度。混合色组分中含量相对较少的染料可选择日晒牢度等级高的染料,从而保证织物整体色牢度的日晒等级。
2.皂洗工艺的改进
染色过程中,应制定合理的染色工艺,充分皂洗、水洗,尽量减少水解染料和浮色的量以提高织物的日晒牢度;同时也提高水洗、水汗渍、摩擦等各项色牢度。
3.固色剂及柔软剂的选择
多数固色剂为季铵盐、锍盐或磷盐。此类固色剂与染料在纤维上生成色淀,虽水洗牢度很好,但往往会降低染料原有的日晒牢度。所以当日晒牢度要求高时,尽量避免选用这类固色剂。部分阳离子柔软剂和氨基改性有机硅类柔软剂给织物带来丰满手感的同时,也会有泛黄、使染料色变和抑止荧光增白剂等弊病。
4.紫外线吸收剂和日晒牢度增进剂
如果色织物处理条件已经固定,比如染色固色、柔软整理等各步骤已经完成,在此条件下提高色织物的日晒牢度,可以选择日晒牢度增进剂或紫外线吸收剂。这类助剂可以直接吸收照射在织物上的紫外线,防止染料被光氧化破坏。
