纺织品检测
yiukk
第1楼2023/05/17
一般色牢度不需要做,客戶有需求就給他做。日晒色牢度和酚黄测试属于高风险项目,需要做。
JOE HUI
第2楼2023/05/17
白色产品做常规色牢度无意义,除非客户有要求必须做。主要原因如下,首先说耐皂洗色牢度,这个测试项目就是加上洗涤剂在标准的温度下,加上洗涤剂进行洗涤,白色的结果沾色变色几乎是没有变化的,这个是可以不做测试的;耐水色牢度使用三级水浸泡,然后在烘箱(37±2℃)内恒温4小时,这个水是中性的,结果也是无任何变化的;耐摩擦色牢度就更容易理解了,用白布和白布摩擦,一点沾色都没有,根据行业特性,也是评级4-5级。
WUYUWUQIU
第3楼2023/05/17
一般情况下内部实验室检测是不用做色牢度,但是外检和抽查白色的服装还是会做色牢度。1.事实上送检的白色衣服都会做色牢度,变色沾色,几乎没有什么变化,就是有点变化,也是在合格范围内,但是做了检测项目就可以收钱,也没有强制性规定一定不做。2.有些白色服装要求做变黄测试一定要做,还有耐光色牢度,也需要色牢度,耐光照后有些样品会光致变黄。
LQX123
第4楼2023/05/17
谢谢各位老师,我明白了,但是白色布料有印染图案,是不是要取样做色牢度啊?
第5楼2023/05/18
印染图案是要取样做色牢度
状元秀
第6楼2023/05/25
有些项目白色产品是需要做的比如泛黄变、日晒等会出现变色现象的。
木木女郎
第7楼2023/07/23
麻烦问下以什么作为合格标准?标准上看到标准灰度,没做过服装行业的检测,烦请指导下
第8楼2023/07/24
合格标准是产品标准要求,比夏天的裙子,合格品要求3级及以上就是合格的
第9楼2023/07/26
请问产品标准要求有具体的什么标准吗?国标之类的,还是客人委托时要求的?
第10楼2023/07/26
客人委托提供。
