液质联用(LCMS)
Zhou
第1楼2023/05/15
感觉没进到样品,走的跟基线一样
Leuchi666
第2楼2023/05/16
岛津的LabSolutions应该是有自动优化功能的,可以不接柱子,设置1分钟的等度方法去优化离子对,可以优化的参数有母离子调整,子离子选择,碰撞电压,偏转电压等,,,比较方便。要注意进样瓶里多装一点样品,它每优化一个参数就要进样一次
hujiangtao
第3楼2023/05/16
质谱条件优化没问题的话,可能流动相比例不太合适有可能没洗脱下来,液相条件直接先用一个有机相从低到高比例的大梯度看一下保留时间然后再优化液相条件
xiaolanzi5
第4楼2023/05/16
您的意思是做完mrm优化后接上柱子跑成这样?还是没接柱子做mrm时是这样?
Ins_06633a50
第5楼2023/05/22
不好意思没说清楚,是优化完了以后,接的柱子
第6楼2023/05/22
嗯嗯好的,我去多试试流动相梯度,谢谢你啦
第7楼2023/05/22
嗯嗯这个过程我已经完成了,是选择的离子对直接进行优化,提问的图是优化完后接柱子时出现的问题
第8楼2023/05/22
是之前我浓度太小了才1ng/ml,我后来试了试100ng/ml,跑出来一个不是很明显的峰
