待测物要进液质pH的要求
液质联用(LCMS)
  • 想请问各位大佬,待测物要进液质的话,对pH有撒要求么?能加1%的甲酸调pH么?
  • zhaoxiaozi
    第1楼2019/04/14
    加甲酸是为了提供氢离子,不是为了调pH值。只要不是氢氟酸,上机前注意不要堵柱子,看看柱子的使用范围就可以了。。能想到的就这些了。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第2楼2019/04/14
    得是容易挥发的酸
  • 苏晨
    第3楼2019/04/14
    请问大佬,那调pH用什么样的酸呢,我的待测物在碱性条件下易变质,所以流动相全都加了0.1%的甲酸了,检测的时候还是出现了两个峰,是我的标准品变质了么?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:得是容易挥发的酸
  • 苏晨
    第4楼2019/04/14
    ??,谢谢你,
    zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:加甲酸是为了提供氢离子,不是为了调pH值。只要不是氢氟酸,上机前注意不要堵柱子,看看柱子的使用范围就可以了。。能想到的就这些了。
  • zhaoxiaozi
    第5楼2019/04/14
    不客气。
    苏晨(Insm_a7f32e7f) 发表:??,谢谢你,
  • weiqing
    第6楼2019/04/15
    一般都会选择0.1%甲酸或者乙酸等易挥发性酸来提高离子化效率,此外所用试剂要用色谱纯试剂,如果峰形不好流动相可以适当加一点缓冲盐甲酸铵,乙酸铵(2mm)等易挥发性的缓冲盐类来改善峰形。
  • 苏晨
    第7楼2019/04/15
    蒽蒽。那请问大佬,我的待测物在碱性条件下易变质,所以在流动相都加了0.1%的甲酸,还测了ph,都在5.6左右,但进液质的时候还是出现了两个峰,是我买的标准品变质了么?还是流动相的原因,
    weiqing(weiqing1983) 发表:一般都会选择0.1%甲酸或者乙酸等易挥发性酸来提高离子化效率,此外所用试剂要用色谱纯试剂,如果峰形不好流动相可以适当加一点缓冲盐甲酸铵,乙酸铵(2mm)等易挥发性的缓冲盐类来改善峰形。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/04/15
    可以先走液相
    苏晨(Insm_a7f32e7f) 发表:蒽蒽。那请问大佬,我的待测物在碱性条件下易变质,所以在流动相都加了0.1%的甲酸,还测了ph,都在5.6左右,但进液质的时候还是出现了两个峰,是我买的标准品变质了么?还是流动相的原因,
  • 苏晨
    第9楼2019/04/16
    那如果这种情况下,做标曲是不是不太准确,还是可以做标曲呢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:可以先走液相
