液质灵敏度单调下降
液质联用(LCMS)
  • 现象:同一个样品重复扎针,信号递减;排查:1、进样量准确;2、喷针,离子传输管清洗无作用;3、正负切换可短暂提高分析物信号,但是上个星期刚刚清洗过质谱前端;4、另一个项目没有递减情况。目前还没找到原因,各位老哥有遇到过类似问题吗
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2023/11/22
    AB液质?是的话直接保修做维护就可以了,还有就是可查一下这个化合物的稳定性
  • 渣渣刀
    第2楼2023/11/22
    赛默飞液质,分析物是稳定的,方法开发已经完成,这是正常跑样中出现的,应该是仪器问题,质谱刚维护过,而且其他项目没出现这个问题,暂时可能不考虑清洗质谱,后续会排查一下液相或者质谱问题。感谢回答!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:AB液质?是的话直接保修做维护就可以了,还有就是可查一下这个化合物的稳定性
  • 歌名
    第3楼2023/11/22
    赛默飞是液质这个状态的话大概是要维护质谱前端了,正负切响应跳动比较大这是赛默飞液质前端污染的典型症状特别是赛默飞的高分辨
    渣渣刀(Insm_056cc07c) 发表: 赛默飞液质,分析物是稳定的,方法开发已经完成,这是正常跑样中出现的,应该是仪器问题,质谱刚维护过,而且其他项目没出现这个问题,暂时可能不考虑清洗质谱,后续会排查一下液相或者质谱问题。感谢回答!
  • 渣渣刀
    第4楼2023/11/22
    嗯嗯是有可能,打算联个三通看看,还是这样的话就准备洗一下了
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 赛默飞是液质这个状态的话大概是要维护质谱前端了,正负切响应跳动比较大这是赛默飞液质前端污染的典型症状特别是赛默飞的高分辨
  • hujiangtao
    第5楼2023/11/23
    可能还是离子源脏了,先清洗下看看
  • Ins_a5d0a6b8
    第6楼2023/12/06
    请问是QE质谱么?
  • Ins_66a2e476
    第7楼2023/12/13
    老哥解决了吗?是什么问题?
  • 渣渣刀
    第8楼2024/01/10
    大概率是色谱柱问题,换了色谱柱信号就不下降了
    Ins_66a2e476(Ins_66a2e476) 发表:老哥解决了吗?是什么问题?
