气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/05/15
代入直接计算单位就是mg/kg,仪器读数单位是ug/ml,样品含量=仪器读数*进样体积/样品质量,顶空进样体积一般为1ml,样品含量X mg/kg=Y ug/ml*1ml÷1g=X ug/g,最后单位转化下就是mg/kg
sdlzkw007
第2楼2023/05/15
固体顶空进样需要考虑一下顶空瓶体积以及样品占用的体积,测试结果表示的是顶空瓶气体体积的浓度,换算出质量和称样质量计算出最后结果(mg/kg)
Nerif
第3楼2023/05/15
ug乘以样品ml数,即1g样品最终提取定容到多少ml,乘以1000就是μg/kg。再除以1000,就是mg/kg
zyl3367898
第4楼2023/05/15
ug/ml*1mL/1g=ug/g=mg/kg 不用除1000
lhl
第5楼2023/05/16
这样做是不合理的,进样方式不同,不能直接计算。像液体进样,实际进样量取决于分流比;而顶空实际的进样量往往难以直接判断。应该让标样和样品采用相同方式进样。比如用顶空,保证其平衡相一致。比如用水或其他合适的溶剂溶解固体样品配制固体样品;在标样中最好也要加入空白的固体物质,这样标样和样品都是三相顶空平衡。
安平
第6楼2023/05/17
楼主详细说说具体的分析条件为好。。。样品具体的处理步骤。否则不能计算
第7楼2023/05/18
不建议这样去定量。。。最好用顶空做标线
xiaoheihei
第8楼2023/05/18
顶空属于辅助进样方式,固体中的某有机物在一定温度下,上部充满空气密闭顶空瓶内并不能完全由固体挥发到上部空气中,是气液平衡关系。液体标准品给出是液体某组分质量与面积关系,1g固体样品挥发多少有机物到气相空间内难以准确直接计算,上部气体体积有可能也是近似值。通常应用液体标样与固体基体做多点线性回归校正,根据样品面积计算这1g样品含有有机物的量浓度,直接计算结果是偏小的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
