happy水中月
第4楼2008/08/06
一般进样器熄火是气流调节的不合适造成的。由于你动了某个部件,造成管路的阻力不同,即使压力相同,流量的大小也不同。
检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD
H2流量75ml/min,空气为100ml/min。
检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过
大会吹灭火焰。
观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致
等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑
料废气管。
检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大
而实际基线值低,会点火报警。
检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
清洗FID喷嘴。
