求助,如何理解标准值
  • Ins_90908e0f
    2023/05/15
仪器检定/校准/计量
  • 各位大佬,我有个问题麻烦你们。 我在做题时,碰到这个问题:
    校准某一电阻测量仪时,用电阻测量仪测量标准电阻箱的标称值为10Ω的电阻(其校准值为9.987Ω),电阻测量仪示值为10.01Ω,则电阻测量仪此点的示值误差和修正值分别是() 我在计算示值误差时,根据公式:示值误差=示值-标准值,用的是示值-标称值,这个和答案不一致,请问为什么用示值-校准值?公式中标准值在各种情况下该如何理解?可不可以理解为就是实际测出的结果?
  • yiukk
    第1楼2023/05/16
    楼主,这里的校准值就是标准值,或者叫真值。示值误差是相对真值而言的,由于真值不能确定,实际上使用的是约定真值或实际值。为确定测量仪器的示值误差,当接受高等级的测量标准对其进行检定或校准时,该测量标准器复现的量值即为约定真值,通常称为实际值、校准值或标准值。所以,指示式测量仪器的示值误差=示值-实际值。
  • ztyzb
    第2楼2023/05/16
    各位大佬,我有个问题麻烦你们。? 我在做题时,碰到这个问题:
    校准某一电阻测量仪时,用电阻测量仪测量标准电阻箱的标称值为10Ω的电阻(其校准值为9.987Ω),电阻测量仪示值为10.01Ω,则电阻测量仪此点的示值误差和修正值分别是()? 我在计算示值误差时,根据公式:示值误差=示值-标准值,用的是示值-标称值,这个和答案不一致,请问为什么用示值-校准值?
    楼主,因为校准值相当于标准电阻箱的真值,而10Ω相当于标准电阻箱的示值。
    公式中标准值在各种情况下该如何理解?
    示值误差标准值指的是真值
    可不可以理解为就是实际测出的结果?
    可以,但是测量设备的精度要高于被测设备
  • Ins_90908e0f
    第3楼2023/05/16
    谢谢两位大佬。
  • 路云
    第4楼2023/05/21
    标准电阻的“校准值”(9.987 Ω),实际上它不是“真值”,而是标准电阻“实际值(真值)”的“最佳估计值”,或者叫“参考量值”,本身是带有不确定度的。
    对于校准来说,都应该是修正测量。您所说的示值误差=示值-标称值,这实际上是做非修正测量,得到的“示值误差”也是未经修正的“示值误差”。这是“检定”的理念(通常都是做不修正测量)。所以“检定”的理念就是控制误差限,各级测量结果自上而下不仅误差逐级扩大,不确定度也逐级扩大。但“校准”的理念都是做修正测量,所以各级测量结果自上而下,误差的估计值都是0,只有不确定度自上而下逐级扩大。
    所以正确的解题思路和步骤应该是:
    示值误差=示值-校正值=10.01 Ω-9.987 Ω=+0.023 Ω
    修正值=-示值误差=-0.023 Ω。
    Ins_90908e0f(Ins_90908e0f) 发表:各位大佬,我有个问题麻烦你们。 我在做题时,碰到这个问题:
