刘彦刚
第6楼2012/05/03
它山之石 yzjl3420646说:确实,Ts自身是存在不确定度的一个量。但这并不影响我们将其视为一个常量。阿伏伽德罗常数、原子量、光速等大部分常数都有其不确定度,我们依然将其视为一个常量。标准溶液的标称值,请注意,这是一个标称值,而不是实际值。作为标准溶液的标称值,当你确定配制标准溶液的方法的同时它就确定了。作为标准溶液的实际值,他几乎可以肯定会偏离标称值,但是我们并不引入它不是么?(虽然总希望标称值尽可能的代表实际值)而Tm(平均)这个量则不同,这是一个明显的变量,随着测量次数的增加其值可能会持续变化;重复性条件下做多组测量,其值也可能不尽相同。虽然你可能会想,检定工作中我们只进行一组测量(或几组测量),测量结束后其值也不会变化。但是根本上的不同是,你下次测量这个数极有可能会改变(虽然因为有效位数的原因可能感觉不到),但是你下次配同样的标准溶液,其标称值会变么?
poorlittle
第10楼2012/05/05
模糊记得某书提到光速是没有不确定度的, 一时找不到该书, 只找到以下:
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c
uncertainty = exact (精确)
