气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/05/29
SIM是选择离子扫描模式,主要用于目标化合物检测和复杂混合物中杂质的定量分析。SIM扫描定量离子和定性离子都扫描,然后再在软件中把定量离子选出来。
支点
第2楼2023/05/29
一般情况下首先可以用标准品做全扫,确定保留时间,然后sim方法定量离子和定性离子,确定目标组分中定性离子与定量离子的离子丰度比,并建立标准曲线,最后是用sim方法采集样品数据,定量依据就是定量离子的丰度,定性依据就是保留时间和离子丰度比都要对应。
Leuchi666
第3楼2023/05/29
一般是都要扫的,但是只用定量离子通道计算就好
安平
第4楼2023/05/30
定性和定量离子都需要采集。定量离子建立标准曲线,定性离子参与辅助定性
