气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/02/14
应该首先把室内温度升高后平衡一段时间让仪器温度也升高后再考虑开机运行。
蓝是那么的天
第2楼2013/02/14
关机前把该做的维护都做掉,节后开机放那,专心要红包去。
symmacros
第3楼2013/02/15
很好的考虑,对仪器好。
第4楼2013/02/15
是不是如果湿度大,需要先除湿?
第5楼2013/02/15
真好有红包,要
DeeperBlue
第6楼2013/02/15
现在不会湿度大吧。如果是,最好除除湿。开空调除湿就可以啦。
wulin321
第7楼2013/02/15
南方影响不大,北方的实验室应该要保证温度
麦田里的守望者
第8楼2013/02/15
看来也有跟我们一样这么早上班的
zyl3367898
第9楼2013/02/15
要先开空调,温度升到了,再开机。
Brooks
第10楼2013/02/15
先清洗一下离子源,再开机。
