其他仪器综合讨论
核桃
第1楼2007/04/28
我们压力表检定周期是1年,你打电话到当地检定部门问哈就知道了
暴走追风
第2楼2007/04/28
一年就可以了,你怕不安全半年一检可以,如果就这么一个表,把他卸下来,直接拿到计量检测部门检就可以了。
天枫
第3楼2007/09/01
压力表一般是半年检定一次的。
pctools90
第4楼2007/10/13
氩弧焊机用的氩气表需要检定,检定周期多长时间那就看你的这块表是不是列到安全防护类,如果是:六个月的周期,而且必须由县以上技术监督局出具检定证书,如果不是:可以在单位内部具备建立了“普通工业弹簧管压力表检定标准装置”的情况下内部检定,也可以在单位内部具有条件的情况下进行校准,检定和校准周期一般为一年最多不能超过两年,如果本单位不能解决应该送检,具体有效期多长由检定单位定,一般为半年。
zhangxin06
第5楼2007/10/27
半年,一年看情况的,如果自己有条件可以多检几次,如果使用有担心也要经常检验
=Larry=
第6楼2007/11/02
搭楼主的车问个问题我们公司是做塑料产品的,会用到注塑成型机,上面有很多的压力表之类的仪表,这些仪表需要进行校验么,要校验的话,是否需要拆卸下来送校?还有一个问题是,那些控制柜上面电流电压表需要校准么,周期?
工农兵
第7楼2009/01/18
对于国家强制检定的东西 是必须要定期检定的,为了自身安全也需要强制检定的,压力表一般的一年一次;对于有些长期作业,不能停止的仪器的压力表,需要国家计量人员到现场,在最短时间内检验检测。
liu999999
第8楼2009/01/18
假如只是辅助工具的指示表是不需要计量的,除非标准中对其有严格的规定。
chemistryren
第9楼2009/02/01
我们的压力表是半年一检,监督局太黑了.估计没检就帖标签,目的就是收钱./
gwmcaolihui
第10楼2009/02/23
根据压力表检定规程,建议一般为半年,因为我们这里已经建标,我们内部都控制在半年以内。
