气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/05/29
你用的涡旋混合?这个可能效果不好可以试试超声波。或者手摇2分钟
友川伊芙
第2楼2023/05/29
现在什么情况,发个帖子,几天后才审核通过
第3楼2023/05/29
请问老师,混合的存放容器选择什么的?
通标小菜鸟
第4楼2023/05/29
周末工作人员会休息,所以审核周末就特别慢。涡旋的话我觉得可以混合均匀的,只要时间够。给楼主一个建议,准备4根10ml玻璃比色管或者其它20~40ml的带盖玻璃瓶。放大样品取样量,平行四个,4ml样品+4ml正己烷萃取液,然后两组进行涡旋,两组进行超声,最后都离心,然后测试比对
恶灵骑士
第5楼2023/05/29
手摇还能比涡旋效果好吗
第6楼2023/05/30
具塞玻璃器皿为好。
第7楼2023/05/30
可以试试超声波,涡旋的效果不一定好。
第8楼2023/05/31
超声的话,里面有正己烷,损失挥发会比较大,超声剧烈摩擦温度升高
第9楼2023/05/31
好的,谢谢老师
绿树之林
第10楼2023/06/01
可以考虑手摇加长时间,感觉你这个涡旋的混合度是不是不太够啊,方法回收率太低要么就是方法操作有明显失误。要么加标的量计算有问题,从这两个方面来排查。
