气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/05/29
质荷比18的离子为水,可能实验室环境湿度较大,或者载气管路中水含量高。
星垚
第2楼2023/05/31
GCMS-QP2010 SE未安装高真空规,其实也是存在较高的真空度的,可能在10E-03Pa左右。m/z 18为水峰,水的极性较大,与真空腔体作用力较大,很难从真空系统中抽出。一般不用关注水峰的大小,主要关注氮峰m/z 28的大小。一般情况下,m/z 18强度的2倍大于m/z 20的强度,说明没有空气泄漏进真空系统。
