ARL8860,斯派克MAXx10, OB QSN_750。哪个激发能量高?因为要做白口铸铁,而且氩气纯度不能保证,求推荐
直读光谱
  • ARL8860,斯派克MAXx10, OB QSN_750。哪个激发能量高?因为要做白口铸铁,而且氩气纯度不能保证,求推荐
  • 123
    第1楼2023/05/29
    从规格参数来看,Spike MAXx10具有较高分辨率和较大的波长范围,并具有高灵敏度和较短的数据采集时间
  • wccd
    第2楼2023/05/29
    没有做过激发能量的比较实验,所以没有发言权。
    可以去查一查这三个型号的直读光谱仪的具体技术指标,进行理论上比较一下。
  • chemchenxj
    第3楼2023/05/29
    铸铁样品相对比较难激发,但你搞错概念了,并不是激发能量高铸铁就分析的好
    分析铸铁时一般需要更长的预燃时间,预燃时提高激发能量没问题,但积分时,如果激发能量太高的话,反而不利于铸铁的分析
    建议楼主还是带上自己的铸铁样品实地考察吧,重点看看各型号的精密度和稳定性,准确度仅仅做个参考吧
    ARL8860和OBLF QSN_750都是PMT检测器的,选通道时需要格外留意下,斯派克MAXx10是CMOS的,如果仅仅是做铸铁的话,性能差异应该不会太大
    如果要推荐的话,不考虑价格的话,个人还是建议选OBLF的,因为在铸造行业,OBLF是出了名的可靠耐用,只是它的交货期很久,你是否等得及
    ARL8860的口碑比不了之前的ARL4460了
    从产品定位上看,和这两个型号对标的应该是斯派克的LAB S,而不是相对中端的MAXx10
  • chemchenxj
    第4楼2023/05/29
    另外,如果楼主的氩气纯度不能保证,做铸铁的话,还是建议配个好一点的氩气净化机吧
  • bobo雪h
    第5楼2023/05/30
    配了中科普瑞的净化机,但是氩气不好的时候,配了净化机也是白点,仪器GNR 75/80J,不知道是氩气的原因还是仪器的原因??
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:另外,如果楼主的氩气纯度不能保证,做铸铁的话,还是建议配个好一点的氩气净化机吧
  • bobo雪h
    第6楼2023/05/30
    从价格上看 QSN750 和MAX应该是一个档次。8860,QSG750和lab s应该是一个级别吧。
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:铸铁样品相对比较难激发,但你搞错概念了,并不是激发能量高铸铁就分析的好分析铸铁时一般需要更长的预燃时间,预燃时提高激发能量没问题,但积分时,如果激发能量太高的话,反而不利于铸铁的分析建议楼主还是带上自己的铸铁样品实地考察吧,重点看看各型号的精密度和稳定性,准确度仅仅做个参考吧//ARL8860和OBLF QSN_750都是PMT检测器的,选通道时需要格外留意下,斯派克MAXx10是CMOS的,如果仅仅是做铸铁的话,性能差异应该不会太大如果要推荐的话,不考虑价格的话,个人还是建议选OBLF的,因为在铸造行业,OBLF是出了名的可靠耐用,只是它的交货期很久,你是否等得及ARL8860的口碑比不了之前的ARL4460了从产品定位上看,和这两个型号对标的应该是斯派克的LAB S,而不是相对中端的MAXx10
  • chemchenxj
    第7楼2023/05/31
    氩气和仪器都有可能的
    GNR 75/80J这个应该是年代比较久远的机器了,也可能是仪器内部气体管路漏气了
    bobo雪h(v2856096) 发表:配了中科普瑞的净化机,但是氩气不好的时候,配了净化机也是白点,仪器GNR 75/80J,不知道是氩气的原因还是仪器的原因??
  • p3316517
    第8楼2023/05/31
    我有台OBLF 750 要吗?
  • 自信且不回家
    第10楼2023/06/02
    铸造行业用的最多的不是斯派克和ARL吗 OBLF都没见过 包括各种大型钢企。
